查看: 5162|回复: 15
日立液晶一体机电源 AcBel API4PC45
发表于 2010-4-5 19:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
打开发现保险烧了,200v电容鼓包,MOV 1 烧坏了。。 MOV 在网络上查了下说是 压敏电阻,型号是 S 10 K150,网络上买不到。。。。
         把保险换上,电容换上,一阵 白烟,炸了 ,2个200v电容,其中一个爆了。。。。吓死人了。。
         没发现主电源有其他问题啊? 搞不懂。。。 压敏电阻一定要上吗?  买不到哦。。。
发表于 2010-4-5 19:37:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这电源原本是110V的吧!
发表于 2010-4-5 20:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
啊,那就是在国内不能了, 日本 电压 110v ?
老板不知道在那儿回收的 。 原来是国外的垃圾。。。
晕,多谢提醒,开始没有在意, 上面写着 AC INPUT 100-127V~ ,50/60Hz  6.0A..
哪还是搞个小电源改吧。。 那个 爆炸威力啊。。吓死人了。。
发表于 2010-4-5 20:10:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我碰到过多次110V误入220V 的机器
发表于 2010-4-5 22:21:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
這個是110V的電源,需要和變壓器配合使用,ACBEL是康舒
发表于 2010-4-5 23:38:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
过压了,接个220v转110的变压器,在检修故障,压敏电阻可以不装,不过这样就失去保护作用。要是在过压就会烧毁后级电路。
发表于 2010-4-6 01:23:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样烧法烧的零件很多的,LZ直接换一块电源板省事多了。
发表于 2010-4-6 11:31:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
找个电源转接器220转110
发表于 2010-4-6 13:06:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
压敏电阻可以去掉不要,找个220转110电源
发表于 2010-4-6 15:15:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小彭维修 发表于 2010-4-5 23:38
以后得要看清楚铭牌了,吓死人
发表于 2010-4-7 01:06:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
哈哈哈....可以想象楼主当时的表情!要是把当时情形记录成影像肯定笑倒一大片.....
发表于 2010-4-7 07:05:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这也给大家提了个醒,修之前一定要看好。否则很危险的,那家伙劲可大啊
发表于 2010-4-7 09:40:55 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
文明时代,禁止放炮!修主板的也不例外,呵呵
发表于 2010-4-13 13:32:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真大意,幸亏没发生意外
发表于 2010-4-13 14:59:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
禁止放炮注意安全
发表于 2010-4-14 13:47:55 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
标明安全区   以免伤人!
