查看: 2392|回复: 7
原装英特尔D865PE 求助
发表于 2010-4-5 19:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
今天接修一台原装的英特尔主板
故障现象是通电,检测卡上面的等猛闪烁,肯定是大短,从机箱里面拆出来,发现给USB供电的保险已经咩黑了,拆除保险,打一下数据阻值,桥挂了,,
更换了EB的南桥,发现通电上电,无复位,而且南桥发烫,测SB电压只有2.5V左右,供电是由一个MOS管子转换过来的    把它换掉,电压还是低,根据经验,这样的供电方式,肯定主板上面有一个类似与MSI 的MS-X
懒的去跑线路了。把目光放在IO上面。。IO是PC87370IBU\VLA
摸摸IO也发烫,冒个险,把IO给拆掉,SB电压没有了,这个IO也还蛮奇怪,
求助,有哪位大哥修过这样的板子,可以谈谈维修的经验吗。这类的板子,应该从如何着手,还有那个控制SB3.3V的电路分析,
小弟我感激不尽。。这是BGA图片。,
发表于 2010-4-5 19:54:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查一下AGP旁边1.5V供电。
发表于 2010-4-5 20:15:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IO烫手  肯定是坏。
南桥烫  你看看,南桥供电管,就是左上角哪两个
不过USB是和南桥直接相连的,供电哪里要先清理干净
发表于 2010-4-5 21:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
谢谢楼上的哥们,又上脚的两个管子,是给北桥供电的1.5  实际测只有1.4V,先不去管他,主要是SB3.3只有2.5V     我认为先把这一块修出来,,
SB3.3电压是通过一个MOS管变换出来的。想问问有没有兄弟修过这一类的主板,给点意见,如何去修3.3电压低
发表于 2010-4-5 21:54:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SB5V转SB3.3V的管子先换掉看看,不行的话,把这个管子去南桥的线割断,再测SB3.3,看看是否正常。
发表于 2010-4-6 08:31:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种板坏的还真多,我这边二块都坏了,
发表于 2010-4-6 08:44:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
北桥有问题也会引起南桥发热的厉害,部分原板的I/O需要换时,必须从原板拆,不知道是否内部带有什么软件。
发表于 2010-4-6 09:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种破IO里面还带程序的吗?应该不会啊
