查看: 1996|回复: 2
IBM R40换ATI M6显卡不小心移动了个元件后,安装驱动后黑屏
发表于 2010-4-5 19:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
IBM R40 (2723,迅驰)的由于换ATI M6显卡芯片,不小心移动了个靠近屏线和PCI 位置的元件后,
导致DOS和安全模式正常显示,安装驱动后黑屏,
有“小丘”说是某个电容问题: http://www.chinafix.com.cn/thread-72532-2-1.html
请帮忙看看是哪零件呀,尤其是靠近两铜柱旁边的,谢谢!
发表于 2010-4-5 21:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图片太小了
发表于 2010-4-7 01:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1供电不稳定,2驱动错误,3虚焊,芯片本身故障,
