查看: 4098|回复: 33
电流匀速升,就是不跑码
发表于 2010-4-5 17:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
康柏 R3000机子,奔四。供电时钟复位都好的,上U后触发电流到2.6A左右,然后缓慢上升,能到3点几,不显示,不跑码。我见过的不跑码的机子好像都是电流缓慢上升的,不知会是什么原因引起?
发表于 2010-4-5 17:35:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
以前遇到过,不过是在板子上上了不同的CPU.比如,原来的CPU是单核的,上了个双核的CPU.就出现了这样的情况
发表于 2010-4-5 18:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些板子没CPU复也会那样子的,像你那种情况要首先排除桥的问题
发表于 2010-4-5 18:59:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
开始电流波动是正常的吗,加内存和不加内存电流跑的是不是一样的啊,一样的话有可能是北桥有问题啊
发表于 2010-4-5 19:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥所有ADC线阻值正常啊,没有虚焊或对地短路的情况,压北桥和南桥没变化,有可能是BIOS问题,可是找不到BIOS文件。
发表于 2010-4-5 19:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在论坛找到一个ZV5000的BIOS,不知对不对,试一下。
发表于 2010-4-5 19:56:10 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
有可能是北桥有问题  统一意见
发表于 2010-4-6 19:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上假负载时开机后前端总线电压为1.45V,上真U后被拉低为1.3V,是不是说明CPU已经开始工作(虽然其寻址信号可能没有通过地址线或北桥)?ADS#和前端总线上没有任何波形(可能示波器不好或使用方法不对)。
发表于 2010-4-6 22:14:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看一下南桥和时钟其次是北桥
发表于 2010-4-6 23:47:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我修到一台,是CPU坏了,换CPU一切正常
发表于 2010-4-7 00:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU可不能乱怀疑,在别的机子上是好的。
发表于 2010-4-7 02:16:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查CS#,无,查CPU工作条件,有,查OE#,无oe,为BIOS故障,
发表于 2010-4-7 08:22:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流升因为cpu发热了,并非正常工作
发表于 2010-4-7 09:49:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有短路或虚焊的地方
发表于 2010-4-7 09:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你说的这个可能是BIOS不参与硬启动的情形。这个机子BIOS参与硬启动,触发前CS#、OE#以及BIOS所有AD线上已经有波了,CPU寻址信号是否到达BIOS,我认为从BIOS上面测量不出来。
发表于 2010-4-8 13:34:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重刷BIOS,故障照旧。问题是和原来的BIOS不同,会不会把原来对的反而刷错啊。如果这样岂不是又造成新的人为故障吗?
发表于 2010-4-9 04:15:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
18# 东海之鲲
去淘宝上买块料板,50快,直接拆配件,维修就是这样,有的时候以为是大件坏了,其实是个不起眼的电阻,有的时候把周边电路查了个遍都没问题很迷茫,又说不定是什么芯片内的某一部分小模块除了点小故障,很头痛,
发表于 2010-4-10 10:26:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哪里短路了吗
发表于 2010-4-10 15:45:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
前天我也遇到此故障,显卡坏,
发表于 2010-4-10 19:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上说的在理,是应该重做显卡,或者拆掉网卡、1894等外围芯片。
