查看: 1746|回复: 9
求助:845PE加不上电故障
发表于 2010-4-5 13:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
杂牌845PE,加电风扇转一下就停,再加还是转一下就停,如果是短路应该断电才能再加上电,这个是短路还是其他的故障?
发表于 2010-4-5 13:03:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
已测过CPU供电,内存供电,南北桥供电均无短路
发表于 2010-4-5 15:13:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那你就换片I/O试试 因该是8712HF-A的吧
发表于 2010-4-5 15:39:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按LZ说的,应该是场效应管坏了,用万用表量下看吧,个人经验应 该是,以前遇到过好几个板都是CPU边上的场管击穿
发表于 2010-4-5 15:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IO是83627的吧。IO挂啦
发表于 2010-4-6 20:06:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
83627?83267吧
发表于 2010-4-6 20:11:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那是芯片轻微短路的吧。不是电源保护。
发表于 2010-4-16 11:55:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可能是U边上的管子搞掉了
发表于 2010-4-20 17:23:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下主板上的每一个MOS
发表于 2010-4-21 21:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个不是短路,短路过了再加电是加不上的,你的可以再加电应该不是短路的问题,你的这个问题我看你还是强行加电看看是不是有的电压没有来
