- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-28
- 精华
接台宏基Aspier one上网本,开机点不亮,电流在0.4-0.5左右反复跳,感觉像BIOS问题,以前论坛上也有提到过这个故障,可以用不拆机的方法刷新BIOS。
不过手上正好有台刚入手的VP-490编程器,于是决定拆机用它来刷下,顺便测试下编程器。拆机,把BIOS取下来,型号是华邦的25X80AVSIG,在编程器里一查,晕,这个编程器居然还不支持这个型号,看到原件盒里有一块25L8005M2G,查资料,发现引脚功能一样,于是决定用它代换试下,刷,焊,插上电源,嗯,待机正常,开机,呵呵,屏上亮起来喽。
200Y到手!!!补充一句,在编程器里用25L8005M2G的选项,刷25X80A,试了一下,是可行的。 |
