查看: 4170|回复: 24
索尼 PVG-9B3N 按开机键没有反应
发表于 2010-4-5 11:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
手里一个索尼的本本,拿来的时候是进不了系统,BGA加焊南桥后,变成开机都没有反应了,板子料号是MBX-61的,谁有那图纸啊,发给我个看看,南桥后给更换新的南桥了。不过对地阻值貌似不对。都是无穷大,是不是南桥没有搞好导致的呢,测量开机键电压也没有。没有图纸也没有思路了。各位帮忙看看。在线等,,谢谢
发表于 2010-4-5 11:54:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
索尼的排线好坏  你看看排线
发表于 2010-4-5 11:55:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
索尼的排线好坏  你看看排线 我碰到过
发表于 2010-4-5 13:40:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
南桥没做好吧
发表于 2010-4-5 13:47:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该还是南桥没有做好  毕竟原来可以点亮 做完南桥后就不开机了   LZ是说USB口的阻值无穷大么 如果USB对地无穷肯定不对 也就是说南桥有问题
发表于 2010-4-5 14:49:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
应该是南桥问题
发表于 2010-4-5 15:29:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
南桥已经换了二个了。都是新的。难道还是南桥问题啊,我就不明白了,现在是3.3和5V都不出来啊。难道索尼的本本是要触发后才出3.3和5V么。
发表于 2010-4-5 15:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
排线我量了,都是好的,按键待机电压就是没有为0,待机电压都没有出来,南桥有问题会导致待机和3.3这些都有问题么,手里只有一个MBX-67的图纸,和MBX-61的不一样啊,谁有图纸啊看下,南桥是用 BGA做的,做了N次了。难道买的新南桥也有问题么?
发表于 2010-4-5 16:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
忘记了一件事情了。呵呵,我少插了一个板子,现在待机电压5V正常,3.3和5V也出来了。。问题是按开机键没有反映,估计还是南桥的问题,因为南桥对地阻值无穷,,桥都换了三个,还是一样,问题在那里了呢,有知道的说下啊
发表于 2010-4-5 16:43:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换南桥的时候有没有碰掉旁边的小元件?仔细对一下看看吧
发表于 2010-4-5 16:51:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥底下是不是有焊盘掉了,检查检查
发表于 2010-4-5 16:59:11 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
掉了二个贴片排阻,找到给焊上了。其他好象没有掉东西??具体也不知道了。
发表于 2010-4-5 20:19:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
量一下南桥晶振是不是做南桥的时候把他搞坏了
发表于 2010-4-5 22:36:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
晶振我已经换了一个了,难道晶振坏了,南桥也查不出它的好坏,晶振是开机时候有没有起震啊,
发表于 2010-4-5 23:13:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
待机都有了  插电南桥晶振就要起震的 还有你量下开关有没3.3的电压 按下开关有没有跳变 还有那个3.3V的电压是不是连到IO的 还是直接触发南桥的
发表于 2010-4-6 08:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
开关有电压,也有跳变,至于你说的 是不是直接到 南桥,这个就难说了。起先没有搞南桥的时候是 可以触发的,搞了南桥就触发不了 了。
发表于 2010-4-6 16:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大家帮忙指点下啊。要死了这个本本
发表于 2010-4-6 16:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
南桥做了四次了。在做估计要报废了。又去搞了二个南桥来。不晓得一样的结果么,实在修的郁闷啊,就是给南桥加焊了一下导致了都不开机了。阻值都无穷了。。气死了。。。。什么情况啊
发表于 2010-4-6 18:17:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
SONY MBX-61的图纸谁有啊
发表于 2010-4-7 12:04:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
USB无穷大 不用考虑别的 肯定时南桥没做好 你都换那么多桥了 足以证明南桥是好的 USB是直通南桥的 如果南桥下面的锡盘没掉的话  就只有一种可能 没焊好 南桥和板子没接触上 你是用BGA焊台做的么 新的南桥都是无铅的 熔点比较高 我对于新发的桥 我都是从植株 你按我说的试试吧
