查看: 1963|回复: 2
没有示波器怎样测量片选信号
发表于 2010-4-5 10:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
如果没有片选信号,那么是哪里坏了?
发表于 2010-4-5 11:02:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
片选信号是跳变的信号
一般用示波器才能看出来
没有示波器,没有办法!!!
发表于 2010-4-17 16:19:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是啊 用示波器才量的出来 只是个跳变信号
