查看: 6005|回复: 4
【终于知道FSP全汉电源用的开关管3DD209-1的生产厂商了】
发表于 2010-4-5 08:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
以前大家都说全汉堕落了 用的国产的开关管3DD209-1  我一直没见过那个三极管  而且也不知道参数(因为查不到)
我昨天给一个老师修个电源 拆了之后发现了3DD209-1   然后我想起来那个三极管的标志看的眼熟    今天终于查到了 原来是大名鼎鼎的吉林华微做的     大家可以看看吉林华微的D13007K的PDF  和那个3DD209-1的标志一模一样   不过我下不到3DD209-1的PDF  也许是给全汉定制的三极管?  或者就是13009的改进型号?专门用于开关电源的?
PS  刚刚查到了一个代理商的介绍   华微 D209L TO-3P 12A/400V 最小包装450PCS
看来我前面的猜测是正确的  那么D209-1就应当是 TO-220  小封装的  12A/400V三极管
刚才查到了一个其他厂商的手册 D209L  叫做先进科技电子有限公司  看了他的PDF介绍 Vcbo=700V  Vceo=400V   Ic=12A  看来和13009差不多嘛  也许开关特性等等其他特性比13009更好 适合做电源用!
总之这个三极管坏了用13009替代没问题的  当然用电流容量小的13007也可以   说明全汉还是不错的  用的三极管电流余量很大哦~
总之全汉用的三极管还是不错的  华微的三极管业界数一数二哦  还是上市公司(其他的比较著名的还有无锡华晶  深圳深爱也是不错的)
看电路那个是标准的半桥电路 用的是KA7500B(TL494)+LM393   隔直流电容用的是250v 0.47u  说明这个电源工作频率较高 所以可以用较小的隔直流电容!
发表于 2010-4-5 10:33:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
问个问题,那个LM393与LM339除了脚位不一样,它的功能性质是不是一样的呢
发表于 2010-4-5 10:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对啊 手册都是一起的   只是一个2比较器 一个4比较器而已~~~
发表于 2010-4-5 11:20:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我修的那个才250W,用13007换上了,到现在也没有返修!现在看来得改13009了!
发表于 2010-4-5 11:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
森海塞尔 发表于 2010-4-5 11:20
没事  13005都可以到200W呢   13007足矣  我觉得13009都可以做600W的电源了 所以用13007替换足矣~~
