查看: 2921|回复: 3
陶瓷电容漏电导致世纪之星+5SB低
发表于 2010-4-5 04:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台世纪之星奔四电源,+5SB只有3.98伏,拆下TL431周围的电阻测量,虽然精度不够,但是在正常范围,更换Tl431无效果,看TL431,1,3并一只陶瓷电容0.01UF,一测漏电,电阻为1.320 K,更换一只0.01UF汤姆逊聚丙烯电容,+5SB,上升为5.2V.
发表于 2010-4-5 10:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台世纪之星奔三电源,+5SB只有3.98伏,拆下TL431周围的电阻测量,虽然精度不够,但是在正常范围,更换Tl431无效果,看TL431,1,3并一只陶瓷电容0.01UF,一测漏电,电阻为1.320 K,更换一只0.01UF汤姆逊聚丙烯电容,+5SB,上升为 ...
森海塞尔 发表于 2010-4-5 04:16
现在独石电容(就是多层陶瓷)漏电的更多  呵呵 比如前两天我的红外温度计就是 独石电容漏电 弄得一天换一次电池  换了个新的贴片1206的 10u独石电容就好了~~~
发表于 2010-4-5 11:06:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
陶瓷电容漏电多,不奇怪。
发表于 2010-4-6 00:35:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晕了,独石电容的稳定性不是很高的么?如果这样,那只好找些西门子的聚丙烯来换了......
