查看: 5342|回复: 40
IBM T42奇怪的暗屏问题(非高压条,非灯管)
发表于 2010-4-4 22:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
IBM T42奇怪的暗屏问题(非高压条,非灯管) .此机器有时候暗平,注意,是有时候会,也就是说一般情况正常。换过灯管和高压条。
发表于 2010-4-4 22:22:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
暗屏的时候是不是 屏也不显示任何东东了啊
要是那样基本都是显卡喽
发表于 2010-4-4 22:58:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
故障锁定在主板上后,能引起此现象的恐怕只有显卡了
发表于 2010-4-4 23:02:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看运行一些程序,会不会快速就暗下来了,是这样的话,看看显卡了。
发表于 2010-4-4 23:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看一下供电是不是正常的。还有控制信号。。如果在主板屏线接口那里的保险丝烧了或阻值变大了就会成这样的。。。,,你关键还是要测电压看一下开机的时候电压看一下高压板接口的电压,也许你会有发现的。
发表于 2010-4-4 23:44:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除高压和灯管,多半是显卡的问题,我有遇到过这种问题
发表于 2010-4-4 23:47:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏暗的时候看少哪组电压
发表于 2010-4-5 08:04:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议检查一下休眠开关,这个东西很容易出问题的,出问题时就是你说的现象
发表于 2010-4-5 09:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那你查一下主板的相关电路
发表于 2010-4-5 09:24:56 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
如果是我。我会首先看看休眠开关。取掉试试。
发表于 2010-4-5 10:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡问题 。。。。。。。。。
发表于 2010-4-5 10:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
休眠开关的问题吧
发表于 2010-4-5 11:19:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
在不知道怎么修的话 把高压上原来的线路不要 重新飞线上去不就好了啊
发表于 2010-4-5 12:07:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
10楼说的方法试一下!有可能是那的问题...
发表于 2010-4-5 15:46:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修过其他本子同样的故障,是卡机芯片虚焊
发表于 2010-4-5 20:57:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
15#楼说的是不是休眠管理芯片
发表于 2010-4-5 21:18:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议检查一下休眠开关
发表于 2010-4-5 22:09:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我这有个一样问题的本子,不是IBM,屏暗的时候亮度调节的电压没有了。
发表于 2010-4-6 14:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板上 屏线接口处的保险烧了吧
发表于 2010-4-6 15:58:56 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
休眠开关 搞的鬼  拆掉试试
