查看: 1650|回复: 3
hp dv2000 不进系统
发表于 2010-4-4 22:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接到个hp dv2000 的机器,是拿来修暗屏的,检测过高压板发现无 3.3v供电,从屏线上引了个3.3v过来(屏线上有3针有3.3v接其中一针不行,另外一针没试过)能够点亮开机,画片也正常的,可以就是不能进系统,进到xp那个滚动条的时候一直循环,硬盘、内存都换过
重装过好些版本的系统 安装版的也是,win7的也不行,用另台dv2000机器的硬盘,还是那种症状。
有高手遇上过,知道怎么解决的 帮忙留言下 谢谢
发表于 2010-4-4 22:40:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用WINPE试一下把 要是还那个样子  一般遇到的HP机器在滚动条那里是显卡虚焊
  有的也是南桥比如6150  6120类型的机器
发表于 2010-4-4 22:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
补充下 pe一样进不去的
发表于 2010-4-4 22:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此问题已解决 南桥引起的
