查看: 2216|回复: 12
[笔记本]
HASEE Q1000不开机
发表于 2010-4-4 17:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
----今天接到客户一台HASEE Q1000的机子,说不开机。接外接电源测试,待机电流0.08A.触发后电流马上飚到4.5A,赶紧拔掉电源。怀疑后端有SHORT现象。拆下主板测量,却未发现SHORT PART.再次上CPU(无治具的前提下,否则打死不用CPU),发现CPU电压偏高,为1.5V.正常为1.07V。测量PWM CHIP8770的VID信号,正常为1100100,而该板为0000000。正合8770的VID组合,全部为0时,电压为1.5V.测量到VID信号无上电电压1.05,而导致整个VID组合为0V,致使VCORE偏高到1.5V.追查到1.05V是由1.8V同过U21转出。而这个1.8V是由Q37经1.8VS转出。1.8VS已经有了,G极无控制电压,信号为1.8_ON_HV.而控制1.8_ON_HV的1.8_ON信号不正常,为0V正常为3V.查线路图1.8V_ON信号直接接到IO ITE8712E的93PIN。用蜂鸣挡测量时,却发现无穷大。追查线路,原来是PCB穿孔不通,打孔后,以上不正常电压均转出OK,上CPU测试,发现仍不开机。
----今天下班了,明天继续写。
----今天清早赶来,接着写帖子。
----上CPU后测试,发现仍不开机。开机电流到0.59,就不动了。 初步怀疑CPU没有工作,直接测量U17 ITE8712的22PIN PLT_RST信号,发现为低电位。根据上电时序,直接测量PWROK信号。在D9处,测量到有PWROK信号进来,但NB_PWRGD.SB_PWRGD信号都为转出,判定为D9不良。更换D9后,PLT_RST信号正常转出。再次上CPU测试,电流跑到1.3A时,终于出现了HASEE 神舟的LOGO.到此维修结束。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
林凤龙 + 1
枫叶漂湘 + 5 兄弟不错,我可不是有意说你什么的哦!
发表于 2010-4-4 20:58:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修好没?别道味口啊!没结果就不要发到原创!
发表于 2010-4-5 00:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
等楼主写完再评分
发表于 2010-4-5 09:08:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
1:这个板子我修好了。
2:我不是故意倒胃口。只是到了电脑城下班关门的时间。我个人必须遵守规则,就像遵守论坛的规则一样。
3:我肯定有是结果,没有结果我不会来发帖子
发表于 2010-4-5 09:12:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我闻到点火药气味
发表于 2010-4-5 11:44:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
呵呵,都是年轻人,难免火气会大一点。
发表于 2010-4-5 12:07:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神舟的上电时序能否上传看看
发表于 2010-4-5 17:21:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
想过没有,无缘无故为什么PCB穿孔不通了?另外,CPU的PGOOD和RST都没有吧?
发表于 2010-4-5 20:58:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测量PWM CHIP8770的VID信号,正常为1100100,而该板为0000000。正合8770的VID组合  那个1100100怎么测量啊   搞不懂
发表于 2010-4-6 11:49:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
---------直接测量PWM CHIP8770的PIN31到37PIN,能测量到。PWM就是根据这个电压高低的组合来确定输出的电压数值。
发表于 2010-4-6 11:56:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
8# 东海之鲲
呵呵,在工厂里,很多这样的PCB穿孔不良情况。NB_PWRGD,SB_PWRGD都没有,是没有CPU_PWRGD和CPU_RST的。即使有,那也是一个假电压在那里。不是真正的信号。
发表于 2010-4-7 13:45:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主 很厉害 对电路了解透彻  佩服
发表于 2010-5-2 23:41:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PCB穿孔不良 是什么意思 楼主 能说细一点吗‘
