查看: 958|回复: 0
onda g35t奇怪的问题
发表于 2010-4-4 16:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
板子图片以上
问题是这样的。前几天上门维修一家客户的电脑。当时装系统怎么都装上不上,以为是光驱的问题,可是换上我的好光驱也不行。
具体情况为:盘可以读出来,平常装系统的话按下1键他不是开始装了吗?可是这个按1直接性又返回来这个画面。在按还是这样的。后来又想进PE下装吧,按2,按过后黑屏,并没有死机。有个光标一直在左上角闪。不动了。然后又试,进DM,PQ格式化,也不行,一样的情况,返回画面。没办法了。现在确定不是光驱和光盘的问题,后来我感觉要不内存要不主板。后来拿去我朋友那里换了一条内存。问题依然如故。还是不行。看来不是内存的问题。后来用用U盘进PE,可以进。可是装不上系统。总是装到一半左右的时候,出问题,在换了一个不一样的系统,装装还是一样。装一半出问题。后来真不行换了一块七彩虹G40好象。换上去。用光驱装。按1,进PE,都OK了。问题到此结束。
回来给客户说主板坏了,报了400多。客户感觉贵了,在这放了几天。后来说是看我这能修不能。我说不一定。说试试。这不,放到这维修了。可是之前都没遇到过这个问题。现在怎么去查?能点亮。我觉得只能怀疑桥和CPU座了。看大家有没有遇到过这样的问题。说说看怎么去维修?谢拉~
