查看: 4004|回复: 17
dell d610 开机自检不过
发表于 2010-4-4 16:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
新接到DELL D610本子..
表现为 看起来不像硬件问题
开机logo检测画面不动,
压着北桥,有时候能往前走,进系统
有时候,直接死机
内存,硬盘,我已经排除
怀疑北桥虚焊, 加焊北桥,这种情况还是没有解决的效果。
加焊CPU供电芯片,没效果,
现在还能有牵扯到的还有哪几件?
用不用焊掉北桥掷球?谢谢
发表于 2010-4-4 16:45:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
加焊南桥。检测外设!
发表于 2010-4-4 16:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你还是 先刷BIOS 在考虑桥 把桥周围的胶去掉 使用风筒给桥加热(不要太高)在压桥 一个桥一个桥的排除
发表于 2010-4-4 17:07:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种本子大多显卡都爱出问题  LZ可以考虑加焊显卡 很有可能是显卡问题!
发表于 2010-4-4 18:52:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
FBM南桥虚的也不少。。。
发表于 2010-4-5 00:08:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
现在北桥我已经重新掷球,焊上去了
效果和做桥前一样
现在开始怀疑显卡,郁闷
发表于 2010-4-5 09:26:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是南桥的问题,建议跟换
发表于 2010-4-5 09:30:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
BGA封装的芯片的虚焊现象很常见,用锡炉加焊一下试试。
发表于 2010-4-5 16:01:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先做显卡,不行的话在做换南桥
发表于 2010-4-5 19:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
其实是内存槽的问题,拖一下锡吧。
发表于 2010-4-5 19:46:45 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
换块北桥 搞定 通病啦
发表于 2010-4-5 19:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
FBM 的南桥通病,做南桥就ok
发表于 2010-4-5 22:58:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先简后难,外设啊。
发表于 2010-4-7 00:19:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
问题已解决..
朋友手里正好有块915板的北桥
焊上了板上,现在测试一天,一切OK
下次碰见此类问题压着北桥能走
先加焊试下,好像D610的通病就有这个问题
发表于 2010-4-7 00:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是南桥的问题  一般这种情况 南桥 外设  IO造成的可能性比较大
发表于 2010-4-8 11:26:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原来是北桥,以前修过是显卡
发表于 2010-4-9 15:45:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哎,原因太多了,,都不知道该怎么去入手了。。。
发表于 2010-4-9 21:05:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊南桥。检测外设
