查看: 1250|回复: 3
[内存维修]
求助 两根sdr内存为什么不兼容?
发表于 2010-4-4 13:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我有两根sdr128的内存,单独插任何一根都没问题,但是一起插到主板上,玩一会就死机什么原因?
发表于 2010-4-5 19:40:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是不是一根是单面条一跟是双面条??如果两根都是单面条或双面条。可试下把SPD刷成一样看看!
发表于 2010-4-7 10:38:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
两根内存的spd应该是一摸一样,因为这两根内存本来就是一个厂家,一个型号,好像生产日期都差不多。。。
发表于 2010-4-22 21:35:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果两个条子测试过都没问题,那就是你的主板对这两个条子支持的不好,那就没办法了,只能换板子了
