查看: 959|回复: 1
这块板子怎么了
发表于 2010-4-4 12:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
MSI  N1996   939接口 南北桥整合,开机FF,CPU供电,复位正常,PCI复位正常,PCIE无复位,南北桥上的散热片烫手,是不是能判断南北桥挂了
PS:还想问以上主板CPU 和内存时钟是不是要装真CPU才能测出来,CPU  PG信号2.5V复位2.5V算不算正常(假负载上是PG1.5V左右,复位1.2-1.5V)
发表于 2010-4-4 12:23:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
AMD的有些板子是要装CPU, CPU时钟才能出来
此版单桥,桥空焊或者桥坏的可能性极高
