查看: 7392|回复: 18
航嘉HK350-55BP电源求助(已解决)
发表于 2010-4-4 12:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本人是新手,收到联想品牌机电源HK350-55BP坏电源一个,拿来过是短接绿线和黑线没有反应,经检查为对管Q8Q9中Q8的CE极击穿.因没有相同型号元件所以上网查得知可用C945和C1815代用,于是用两只C945替换后,可以启动电源了,但是电源不能带负载,带负载+12+5下降为+10+4左右,接主板无法启动.请问各位老师,这个元件用C945代替是否还有另外参数要求吗,例如放大倍数.
今天终天修好了,故障原因为PFC电感线圈有问题,更换后电压恢复正常,带光驱正常后装机试机输出电压稳定正常.
发表于 2010-4-4 12:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查反馈电路.
发表于 2010-4-4 12:21:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请问这两个三极管用C945可以替换吧?
发表于 2010-4-4 16:03:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看+12和+5的滤波电容有没有损坏
发表于 2010-4-4 16:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
其它的电压都好的吗!量一下是多少再查一下反馈电路!
发表于 2010-4-4 19:32:12 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
12V电容已更换,5V电容还未更换,明天换掉试下,然后再检查反馈电路,先易后难吧。空载时各路电压正常。带载时连主电容上的电压降为90V左右,不带载时为135左右。
发表于 2010-4-4 20:24:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显7500的12脚供电电解已经鼓包了还不换掉?
发表于 2010-4-4 23:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用945 1815代换的  带负载看300V电源正常吗??  不正常换300V整流管 和2个大滤波电容
发表于 2010-4-5 00:23:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是 Q8E 极的那个电容也有问题
发表于 2010-4-5 00:27:32 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
主电容电压低?应该是大电感有问题!
发表于 2010-4-5 10:13:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
7楼说得好。看看你照片的那个电容、、。、、、、、
发表于 2010-4-5 10:27:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
7楼的眼可真狠,通过图片都看出来了,哈哈
发表于 2010-4-5 10:54:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位老师,这个电容没有鼓包,我拍个正面照片给大家看看.
发表于 2010-4-5 10:57:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回八楼老师,主电容已更换,今天把桥堆换了试下
发表于 2010-4-5 10:59:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Q8 E极电容我今天换了先,反正没事就当学习了.主电容电压低,大电感有问题,是不是开关变压器还是输出级电感?还望老师指教
发表于 2010-4-5 12:14:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位老师,C37,桥堆已更换但故障现象还是一样.请问老师们还有思路没有?现在我慢慢找反馈电路了.
发表于 2010-4-5 22:05:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
检查副电路5付的负载情况,如果供电不足也会造成推动不足的。
发表于 2010-4-5 23:20:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换一下光藕和TL431
发表于 2010-4-6 21:26:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
10# chenshipan521 这位老师所说也是PFC电感线圈吧.刚开始没有想到这个上面去.
