查看: 1877|回复: 0
AOC纯平7K1r型彩显黑屏,开机指示灯由黄变成绿再由绿变成黄!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-5 15:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
AOC纯平7K1r型彩显黑屏,开机指示灯由黄变成绿再由绿变成黄!最开始的故障是:电脑都开不起机,开机时电脑要“嘟。嘟。嘟”响三声,正常的响一声。换一台显示器就可以开机,检查这台有AOC纯平7K1r型彩显黑屏,开机指示灯由黄变成绿再由绿变成黄!最开始的故障是:电脑都开不起机,开机时电脑要“嘟。嘟。嘟”响三声,正常的响一声。换一台显示器就可以开机,检查这台有故障的显示器发现电脑到显示器的数据线被别人接错了。经我仔细检查重新排线后显示器的指示灯可以正常显示了,不在变成黄灯了。测量数据:R,G,B。都是26V。加速极可调最高调到85V。G1-110V。灯丝电压交流12V(是不是过高了,但是灯丝还是正常的亮)+B电源由开机的60V变成70V.现在的故障现象是:屏幕是黑屏,最后发现是,数据线的(HS)短路到地
