查看: 1697|回复: 6
acer 小本ZG5
发表于 2010-4-4 09:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
开机不显 bios 版本 AOA150  刷新后 开机OK ,ACER的bios好像很容易丢失的 。客户说是正常关机后再开机就成这样了.
发表于 2010-4-4 22:59:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
丢BIOS,这好像是宏基上网本的通病吧
发表于 2010-4-4 23:59:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用MX25L8005的芯片 代换原来的BIOS 芯片 基本不会返修了
发表于 2010-4-5 09:20:54 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
ZG5 小本 出现返修并且 还是BIOS 问题。一定要换个BIOS 型号不一样的。基本是不会返修的。
发表于 2010-4-5 10:44:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是这个型号的通病
发表于 2010-4-5 11:56:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天我这里就接到一台,电流有跳变,就是亮不了机,看来刷刷BIOS看一看
发表于 2010-4-5 13:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
晕,摔过的机器最容易掉焊盘了
