查看: 4624|回复: 11
弱弱地问一下, 以前老式的电源现在能用吗?
发表于 2010-4-4 09:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
大概奔四1.8G时候的了,和现在的标准有什么不同吗?
发表于 2010-4-4 10:05:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
可以的。我从收旧电器人手里每个10元收了10个清华同方上卸下来的航嘉LW-3201 200W的电源。原机是奔三的机器。到手的电源是比较新。找了四口的12V接口。用在p4 3.0、5500独立显卡。等机器上。很稳定。
发表于 2010-4-4 10:08:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
标准基本没变,只要功率足够,各组电流满足就可直接代用。另外,旧电源需检查电容是否失效。
发表于 2010-4-13 18:20:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
2# hfgjinggxj
如果现在新的主板上是24针的插口,老电源的那个插口只有20针,用不了了吧?
发表于 2010-4-13 19:04:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
就是以前的P3电源功率小点,如果250W以上还是可以使用的,是20针的买个转换接口就可以了
发表于 2010-4-13 19:22:52 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
20针的插在24口上一样用。但如果不插4针的CPU供电可能开不了机
发表于 2010-4-13 21:29:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同意楼上的
发表于 2010-4-14 07:00:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
功率小可以更换电源内的功率管和电感,电容。
发表于 2010-4-18 05:27:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
二十口的可以用在二十四口上,如果没有CPU双12V供电接口的可以从废电源上拆一个装上,但要注整个电源功率是否达到要求。
发表于 2010-5-4 02:10:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实老电源的功率和质量都还可以,就是那小四口要加上。自己加上也可以呀。
发表于 2010-5-4 09:22:46 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
一般可以,只要不是那种用硬开关开关机的主OK
发表于 2010-5-4 10:50:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对于独立显卡的发热量高的主机,不要使用此电源。
