查看: 3126|回复: 18
IBM R50 维修求助
发表于 2010-4-3 22:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
1.适配器220V电源线被改过。只有N。L。两线。无地线。通电后机壳漏电110V左右的交流电
机器经常无法点亮。很有规律的20-30小时后又能开机。改用电池问题一样。
现在连上了地线。无法开机问题还在测试中。目前能开机.
2.机器内置喇叭无声.耳机接口可以正常使用。机器拆开喇叭测量正常.
喇叭接口电压测试.从左到右1-4针  电压分别为  1-0V  2-0V  3-2.2V 4-2.2V
接线颜色为1-4   白-灰-黄-绿         喇叭单独测试白灰一组。黄绿是一组.
本人是个人维修爱好。没有太多的维修经验和设备。请高手指点.
发表于 2010-4-3 23:52:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
顶上去高手给点意见。谢了
发表于 2010-4-3 23:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内置喇叭没有声音你看看功放是不是好的呢
发表于 2010-4-4 00:00:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你是说外接音箱?耳机接口可以用啊。
发表于 2010-4-4 10:38:32 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
楼主第一段再说详细一点可以吗
发表于 2010-4-4 10:39:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接耳机能用,就是说声音芯片是好的,而外置喇叭不能用。说明是功放芯片有问题,你查一上工作条件吧
发表于 2010-4-4 10:47:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是喇叭坏了,先量一下有没有阻值。
发表于 2010-4-4 13:30:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
专业问题请交给专业人士处理
发表于 2010-4-4 15:20:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我比楼主更加小白,帮你顶一下吧!!
发表于 2010-4-4 15:43:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
维修电脑的如果能去给人开刀的话,你自己就能修这台机器了.
发表于 2010-4-4 16:31:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不开机的问题跟那个地线应该没什么相关的,喇叭无声的话感觉不太正常,按道理应该四根线都是3V左右才对。
发表于 2010-4-4 22:55:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没准是 驱动软件设置问题呢
发表于 2010-4-5 12:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
漏电110v,哈哈哈哈
发表于 2010-4-5 16:42:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排除喇叭问题,检查检查攻放电路,还不行干南桥吧
发表于 2010-4-5 18:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先排除功放芯片的问题,好像还有一个内接和外接转换的三极管的,,好久没修那板了,,记不清哪个管了
发表于 2010-4-6 11:27:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
真的。呵呵。刚开始我也没发现。不小心被电了一下才去量。电笔测量都能亮。再用表量110V左右.
还是谢谢大家。我是没那条件修了。实在要修只有送修。我们这福建漳州我问了一下笔记本维修最少一次80¥
发表于 2010-4-6 11:34:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你那个110V是感应电,要真是漏电,你不被打晕才怪!耳机有声音,喇叭没声一个可能是耳机插座坏了,因为耳机插座内部有一个开关,到功放芯片控制耳机和喇叭输出,一个可能是耳机插座到功放电路中间出了问题。
发表于 2010-4-6 12:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
喇叭电压一般2.5V左右,你的0V了,自己看着办,
发表于 2010-4-6 12:31:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
分析楼主语言当中。。。。。。。。。
