查看: 1894|回复: 4
HP N610C上CPU导至无PCI复位
发表于 2010-4-3 22:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天修一N610C本本,本来是电源板短路,修好后不上CPU时PCI复位正常,但装上CPU后PCI复位都没有了,电流上先上到1.3A左右又跳到1A刚开始以为不过内存,但看一下断卡PCI复位都没有了,测各供电正常,打MINIPCI、CPU、内存对地阻值都正常,但在内存阻值卡上测系统管理总线电压一直在不停的变,换过北桥、刷过BIOS、还没有换IO,请各位高手指点下那里的可能性最大一点。
发表于 2010-4-3 23:30:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
补充一下:CPU内存肯定是都换过了
发表于 2010-4-4 00:18:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
别的复位出来没有  去掉外设   把BIOS的复位拉过去看行不行
发表于 2010-4-4 14:00:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电容易虚悍
发表于 2010-4-13 13:02:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查下CPU供电看有没有短路。
