查看: 4931|回复: 6
求助:联想l195wd显示画面中间有一道垂直分界线
发表于 2010-4-3 21:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
   现象如图,画面显示都是正常的,就是中间有道明显的分隔线 ,是屏的问题吗??? 请知道的朋友给个意见。谢谢。。
发表于 2010-4-3 21:22:24 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没有图啊。。。。。。
发表于 2010-4-3 21:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显示器的一种正常功能,你把显示器恢复出厂设置就好了
发表于 2010-4-3 21:47:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  我估计屏有问题....!!!!
发表于 2010-4-4 01:04:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种故障 是屏的问题
发表于 2010-4-4 09:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没看到图片,根据描述应该是屏的问题(在自调无效的前提下)
发表于 2010-4-4 22:55:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢楼上的各位,原来没有注意菜单里面的选项,这个现象是显示器自身设置的问题,在菜单里有“分屏显示”,选择这一项屏就会出现中间一道垂直分隔线,选择其它的模式就可以了。 再次谢谢大家。
