查看: 2507|回复: 13
Acer 6231笔记本奇怪花屏现象
发表于 2010-4-3 18:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
笔记本原来是通电不亮机的,北桥短路了,还有屏线接口旁边的L8电感烧掉了,换过北桥和烧掉的电感后又没有cpu电压,查到isl6262有pcb短线,飞线后终于开机了,外接显示器正常显示。
      插屏线试机,晕了,屏不显示,开机的时候有闪一下,直到听到进系统的声音,屏上出现竖条花纹。传个花纹的图,和烧掉电感地方的图:烧电感的地方有个4772的ic,不知道做什么用的,还有个w33的三极管也好像有点问题,三极管只有一个1892的阻值,不知道是什么类型的管,期待有高手提供线索。
发表于 2010-4-3 18:44:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不排除屏的问题,再有就是屏线及接口。
发表于 2010-4-3 18:51:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
c查看下烧电感地方的电路看,应该还有哦东西烧了。
发表于 2010-4-3 18:58:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这种屏的接口我没屏线,不插屏线光灯管是正常的白屏
发表于 2010-4-3 19:28:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这本子怎么被人修过啊,弄成这个样了,很有可能显卡有问题啊
发表于 2010-4-3 23:06:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像是屏啊  ssss
发表于 2010-4-3 23:27:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个LCD显示好像是显卡的问题,我碰到过,不过只是一回,我跟换过一个852gme的北桥,原来的是855gme
就出现这样的问题,因为急着要,我做了几个改动,一个是显示的电源部分更换了,还有是又更换了一个北桥,结果好了,所以我不确定到底是电源问题,还是北桥型号不同引起,
发表于 2010-4-4 00:24:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一个本子那来这么多问题啊   你先看看屏是否被人拆开过  没拆开估计是主板接屏线的接口的问题  看看针有没有歪!~~
发表于 2010-4-4 09:47:10 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
现在主要怀疑北桥943gml没换好,还有就是屏的问题,没有替换也查不到问题,看了这台笔记本是要亏了
发表于 2010-4-4 09:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能显卡没做好
发表于 2010-4-4 13:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是集成显卡还是独立的。如果是集成的可能是你的北桥没有做好
发表于 2010-4-4 14:17:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是说外接显示器正常吗,怎么会怀疑北桥没做好?
发表于 2010-4-4 14:23:07 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
倘若显卡下没断线,我觉得是屏坏了
发表于 2010-4-4 16:55:05 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
最好先找个屏代换一下,因为烧了L8,说明屏电路有问题
