- 积分
- 216
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-9
- 精华
一台优派 VG721M 拿过来的时候能正常开机 我问客户 这个正常的机器修什么啊
客户说:刚接上电源能正常使用,如果一直使用电脑(不让电脑待机或是关闭显示器什么的)是没问题的,如果中途关闭了显示器,再也开不出来了,非要拔掉电源线,过几分钟再插上又能用了。
初步怀疑是不是开关问题,或是有虚焊了。于是。。。。。。。。。(省略报价等环节500字)
拆机一看,乖乖,这么新的板子,还是很少见的,没有一点灰尘,PCB没有变色的地方,电容等干净的和新的一样。看这个机器的年份,应该客户不怎么用(或是才淘来的问题机)仔细观察,并没有发现有虚焊的,然后测量开关,有点不太正常,于是换新。 简单的连接好测试。问题依旧。
看来问题没这么简单,要尽下心来找问题了。
现在重点应该是驱动板上,因为出现故障的时候按开关是没反应的,先测开关脚的电压,为3.8V。感觉有点偏高,但也有见过有3.67V的。应该不是问题关键,然后测 5V 也正常。5V经过一个二极管到1117 ,1117的输出为3.85V,明显高了,正常的为3.3V,后面的1.8V也是正常的。难道是这个3.3V的1117有问题,高了0.5V让主芯片在1-2分钟内保护起来了? 既然电压不对,换了再说。换新后电压正常了。再测试开关脚,电压降到2.96V。
再测试OK了。 希望给朋友们一个提示。 |
