查看: 3378|回复: 9
联想L171亮两秒黑屏
发表于 2010-4-3 15:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
联想L171亮2苗黑屏,指示灯正常!
发表于 2010-4-3 15:45:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先用好的灯管代换,判断是灯管问题还是高压板问题。
发表于 2010-4-3 16:01:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接换高压板吧,17 多数高压变压器坏
发表于 2010-4-3 16:55:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查12V供电是否正常。。正常的话再用通用板试下是不是高压板的问题
发表于 2010-4-3 21:09:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测测灯管   如果没问题就是高压坏了
发表于 2010-4-3 21:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆开看看电容有没爆的,用通用高压板来点一下看是高压板还是灯管的问题,不会修的就换
发表于 2010-4-3 22:43:11 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
高压板二个MOS管挂了
发表于 2010-4-4 10:38:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高压板,灯管
发表于 2010-4-4 10:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高压。。。灯管 大部分是这两块毛病
发表于 2010-4-4 14:15:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个高压板·试下是不是高压板坏了·
