查看: 7108|回复: 22
HP VS17E 不开机大家来帮忙,附上我下的维修手册
发表于 2010-4-3 15:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
hp_vs17e_17inch_sm_[ET].pdf (1.27 MB, 下载次数: 111)
发表于 2010-4-3 15:07:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我找了好多这个显示器的资料都没有找到这个屏的。
对了电流指示灯也不亮。
发表于 2010-4-3 15:16:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把SB 那路的滤波电容换掉   再写个数据  就OK了
发表于 2010-4-3 15:29:16 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
SB 路的滤波电容??? 您是指哪一个地方的啊,我是小菜来的 数据是用在线编程器写的吗。
发表于 2010-4-3 15:32:23 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
3# 惠一笑
SB 路的滤波电容??? 您是指哪一个地方的啊,我是小菜来的 数据是用在线编程器写的吗?是写在24c02里面的吗?
发表于 2010-4-3 20:53:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你的电路图和你的机器对的上吗?电路图是AOC代工的VS17E,你的机器上群创代工的VS17E,两个电路结构是完全不一样的!
发表于 2010-4-3 23:01:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
把算热片附近的电解电容换掉试试   有时候不一定鼓了才换
发表于 2010-4-4 10:06:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
7# 河子
哦!好的我换了先试试,如果是电容问题电源灯会亮一下吧,不管了先试试看。
发表于 2010-4-4 10:11:55 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
6# 冠捷售后
我就是没有找到群创代工的所以没法修下去了,哪位师傅这有这个手册啊,不胜感激。 EMAIL:jchinafixr@163.com
发表于 2010-4-4 15:40:59 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
修好了就分享一下,期待
发表于 2010-4-4 16:32:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你这个机器就是写个程序就好了,不要费劲查什么电路了
发表于 2010-4-4 23:24:16 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
11# 冠捷售后
这个是用在线编程器写的吗?
发表于 2010-4-6 08:20:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
对的,ISP写入正确数据即可
发表于 2010-4-8 13:24:03 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
先看看开关按钮是不是短路了吧
发表于 2010-4-8 16:04:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哇塞,这个板子厉害,全为一体啊。HP就是HP,连板子都用的不一样。
发表于 2010-4-10 22:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的灯都不亮,CPU的条件都没满足,主要查CPU的供电,正常的话就要刷程序了
发表于 2010-4-13 19:31:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
13# 冠捷售后
最近比较忙没有修这个机子。我现在没有这个代工的数据。谁有这个数据的发一份可以吗??
发表于 2010-4-15 10:55:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
16# 赵新华
CPU电压都正常,复位和晶振也正常。不知道开机时的过程是这样的,也就是说插上电CPU开始工作后是和哪个储存器工作(上面有三个储存器24c02、24c04、pm25lv010),今天我到借别人的示波器测了一下,pm25lv010是有波行的,24C02和24C04是没有波行的,知道的来看看好吗?
发表于 2010-4-16 21:39:29 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
13# 冠捷售后
冠捷维修:师傅来说说看好吗??
发表于 2010-4-19 17:16:04 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
师傅们来帮帮忙吧!还在等着修呢?
