查看: 4731|回复: 26
三星R50跑38-DA代码
发表于 2010-4-3 12:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一台三星R50本本,原故障为加电黑屏,电流0.85A,诊断卡循环跑38-DA代码,我加焊显卡后故障依旧,请问高手们,这38-DA到底是不是显卡问题?
发表于 2010-4-3 12:32:55 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
从新加焊一下北桥试试
发表于 2010-4-3 12:45:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哦,当时我拆开这个机子时发现,固定显卡和北桥散热片的铜柱都撑开了,显卡和北桥一定与散热片接触不良,造成黑屏故障的
发表于 2010-4-3 16:15:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
加焊北桥后,故障依旧,寻求高手指点
发表于 2010-4-3 16:35:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
38 也可能是内存问题
发表于 2010-4-3 16:42:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
二根内存我都换过了,故障依旧啊
发表于 2010-4-3 16:58:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡问题居多,恐怕得换芯片了
发表于 2010-4-3 17:05:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个显卡芯片试一试
发表于 2010-4-3 18:23:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刷一下BIOS试一下,显卡和PCI-E总线可能性最大,量一下显卡供电和PCI-E电容如果都正常那就换显卡吧
发表于 2010-4-3 19:24:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
38,多为显卡,
发表于 2010-4-6 09:52:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
显存有问题会不会造成这种情况?
发表于 2010-4-6 10:15:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1# 呼市芯盛
诊断卡显示:38 DA,这是一个4位的诊断卡!38是自检内存这块的,DA是自检显卡的数据通道的。
按照上电自检的顺序,内存自检过了才到显卡单元,所以前面的38是已经检测PASS的,而DA才是当前的诊断代码!
楼主可以重点检测显卡到北桥之间的PCIE通道是,也就是那16组(32个)电容2端的阻抗!
如果没异常,电容有漏电的可能性比较大,采取的办法:一次性代换吧!
根据个人的经验,如果故障依旧,那就依次代换BIOS,显卡核心!
期待结果!
发表于 2010-4-6 14:42:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
多谢12楼仁兄的热心帮助,我正在按你说的排查故障,有结果马上回贴,顺便说一下,我用的是二位诊断卡,代码是38-DA循环跑码
发表于 2010-4-6 17:20:07 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
不好确定,耍慢慢查
发表于 2010-4-6 17:24:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个本我修过一次,不过是不加点的情况,楼主各个电压是否都正常吗?
发表于 2010-4-8 17:19:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
供电都正常,能跑码,那32个耦合电容二端阻值也正常,哪位仁兄有该机的BIOS,给发个!
发表于 2010-4-8 17:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
问题有没有解决啊,解决的话跟大家说一下 也好学习一下,但是我个人为应该是内存没过。
发表于 2010-4-8 17:26:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
北桥加焊了,内存AD线阻值也正常,内存条也换过了,现在只有刷一下BIOS试试了
发表于 2010-4-8 21:36:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果是循环跑38的话那就是BIOS了
发表于 2010-4-10 10:27:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
重植显卡,看看什么个情况
