查看: 1687|回复: 7
主板经常性的点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-5 11:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有块华硕的M2N主板,上AMD速龙X2 3600+,威刚的DDR2 667 512M的内存,双敏7300GT的显卡,经常性的点不亮,检测卡不跑代码,换过内存,显卡也正常,不过主板放电后能够点亮,一切正常,可开机可进系统,但关机后过不了多久又会点不亮,这是否说明主板有问题。
[ 本帖最后由 苦力强 于 2007-10-5 11:04 编辑 ]
发表于 2007-10-5 11:27:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般是主板问题,放电能够点亮,会不会是BIOS坏了.如果BIOS正常,可查查开机时序
发表于 2007-10-5 11:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查查主供电
发表于 2007-10-5 12:31:14 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
查一下开机电路
发表于 2007-10-5 14:32:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
光电森林
如果是BIOS坏了,放电能点亮吗?
发表于 2007-10-5 17:09:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
像是新的电脑呀,直接找卖家。
发表于 2007-10-5 22:32:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查一查32.768!
发表于 2007-10-5 22:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下开机电路,有可能这个问题
