设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
HPDV2000 开机电流到0.9不亮
/ 2 页
返回列表
楼主:
杨小锐
HPDV2000 开机电流到0.9不亮
会员196551
会员196551
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-4-4 20:28:36
只看该作者
来自: 山东东营 来自
山东东营
所有电压都正常,供电是没有问题的,0.9应该是像北桥的问题 只是加焊了北桥 没有换
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196551
会员196551
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-4-4 20:29:51
只看该作者
来自: 山东东营 来自
山东东营
显卡芯片是全新的 今天换了三片 其它 的二片全是好的,不像是显卡本身的问题,电流直接跳到0.9 没有跳变,拿下CPU的话 电流是0.4
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202761
会员202761
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-3
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-4-4 20:36:09
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
直接更换显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196551
会员196551
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-26
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-4-4 20:39:10
只看该作者
来自: 山东东营 来自
山东东营
楼上的兄弟 显卡是新的 你说直接换显卡?一个芯片好几百块大洋呀
这机器要是显卡坏了 要是虚焊会报警
关键是电流没有跳变 一开机电流直接到0.9A 没有第二次的跳变
直接换显卡估计还会是一样的情况,还是没有找到故障点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202869
会员202869
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-4-8 00:28:31
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
显卡要是没坏的话 就加焊北桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197797
会员197797
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-16
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-4-9 13:17:50
只看该作者
来自: 贵州遵义 来自
贵州遵义
不知道修好没有,我也遇到两台这种了,显卡都换过还是没搞定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203198
会员203198
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-9
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-4-9 18:01:17
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
换一个新显卡芯片先,这是他的通病,一般不会出其他的问题的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202306
会员202306
当前离线
积分
115
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-4-9 21:25:10
只看该作者
来自: 福建 来自
福建
实在不行,看跑是否马,就按照常理测量各大元器件的工作条件。一下子跳到0.9A估计硬启动都有点问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93045
会员93045
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-4
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-4-26 13:55:55
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
显卡芯片坏了,换一个
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156814
会员156814
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-4
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-4-26 14:19:45
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
结果出来没有?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83202
会员83202
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-4-26 14:29:48
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
先查供电,有没有少,如果上内存,不过显卡的话,你的电流表肯定会有跳变,如果电流表没有跳变,跟显卡那边没有关系。可能北桥少供电。仔细量下北桥边上的电感上有没有电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202405
会员202405
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-4-26 15:49:12
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
CPU 过了没有啊 ???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136252
会员136252
当前离线
积分
268
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-27
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-4-26 17:06:22
只看该作者
来自: 四川内江 来自
四川内江
像楼主这样描述。可能是没跑CPU 或者不过显卡。先用替换发。把CPU换了。不行在做个全新的显卡看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
原创精华帖付费阅读
笔记本BIOS
液晶显示器维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
电脑软件|操作系统讨论区
维修工具|焊接技术
笔记本图纸
液晶电视维修
返回列表
AI维修
