查看: 5125|回复: 32
HPDV2000 开机电流到0.9不亮
发表于 2010-4-2 23:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
HPDV2000 开机电流就到0.9A不亮 外接也不亮 显卡拿下来从做 两次都是一样的结果 开机马上0.9-1A左右 大家帮忙分析一下啊 7200的独立显卡。INTEL芯片组
发表于 2010-4-2 23:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有跑码?不要装内存,看硬盘那的灯会不会闪,会闪的话就说明没认到内存,,,喇叭会报警不?一般显的的话都是三长两短,
发表于 2010-4-2 23:48:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡下面有没有掉焊盘?周围有没有掉件?
如果都没有恐怕得换显卡芯片了
发表于 2010-4-3 10:06:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
重植一下显卡试试!
发表于 2010-4-3 10:27:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是显卡的问题   不过我也见过内存槽有虚焊的   就见过一次
发表于 2010-4-3 10:56:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
要换显卡芯片了,原来的肯定坏了
发表于 2010-4-3 11:41:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机一般都是显卡虚焊或坏掉
发表于 2010-4-3 15:33:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把芯片重新值球  要是不行 就换芯片了  我师父一般就是这样的
发表于 2010-4-3 15:44:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这机器的通病,显卡温度过高。用升级版的显卡可以解决。
发表于 2010-4-3 15:45:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你要看看电流有没有过CPU,内存,如果过了,再考虑显卡
发表于 2010-4-3 16:47:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
通病啊  显卡问题
发表于 2010-4-3 20:00:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
10楼说的升级版显卡,哪位给详细说下?3q
发表于 2010-4-3 20:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
显卡问题哦  重做一下
发表于 2010-4-4 15:06:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
今天也遇到了一台这样的 原来 是7200的显卡 更换110mt的显卡 更换完成了 开机电流就到0.9A  北桥稍热,北桥和南桥又全部加焊了一遍,故障依旧
945的北桥
发表于 2010-4-4 15:08:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
CPU 供电 显卡供电 南北桥供电都正常!~就是一加电电流就上到0.9A上,再无任何跳变!!显卡换的是全新的升级 版 今天换了三台(其中二台D620) 就这一台没有搞定
发表于 2010-4-4 16:59:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
技术 难贴 大家来讨论一下
这种机器遇到几次
还有一台dell chinafix1210 也是这样 ,换上显卡后开机电流到0.9A 最后没有办法换的主板
发表于 2010-4-4 17:19:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对nv的这几款易坏显卡 升级版是 那些啊?谁知道的 详细说下好不?
发表于 2010-4-4 17:37:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会有供电没有出来了,DV2000和你类似的问题我遇到过
发表于 2010-4-4 17:46:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通常这机器的毛病都围绕着显卡,但是你所说的是电流值直接跳到0.9么?
那你就要拿下CPU看看电流,注意看看是不是你重做的时候哪里短路了?
发表于 2010-4-4 19:35:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡问题  你加热试试
