标题: 冠盟845 EPA USB的问题 [打印本页]
作者: abc500    时间: 2010-4-2 20:56
使用USB设备无效  端口没有电压
开机提示USB 驱动不正确  开机画面  非进系统画面
如何解决 谢谢了
作者: 王玉红    时间: 2010-4-2 21:15
没电压那就修出电压。顺着电路找,看有没有哪里开路。
作者: abc500    时间: 2010-4-2 21:19
提示00 USB mass storage devices found and configured
现在应该是USB1 2短路了  先感谢下楼上的兄弟
作者: 恨天无泪    时间: 2010-4-2 21:19
如果单纯的没有5V供电的话  直接把键盘鼠标接口的5V飞线过去就行了!  然后进BIOS  把USB那一项关闭就行了!
