查看: 4274|回复: 10
DELL1400 清bios后,光驱无法使用
发表于 2010-4-2 20:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天帮朋友拆个dell1400清灰,主板都拆下来了,电池也拆了。清灰完毕后,总是蓝屏。7B的错误代码。
他的电脑里有两个操作系统,一个XP,一个WIN7。以为是操作系统造成。捣鼓了俩小时,没结果。光驱也不认。郁闷了!
后来一个同行告诉我,将BIOS里的AHCI改成SATA就可以了。试了试,果真可以进系统了。
但是光驱不认呀!
在BIOS里继续找,始终没有结果
请教修本的高手,这个问题该从哪入手?
注:开机按F12选择启动项,有光驱那一项,但是选择后,电脑就有一个光标闪啊闪的,半天不动弹,光驱也没有读碟时的那种声音
进系统,也没找到光驱。
发表于 2010-4-2 21:14:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你确认下在BIOS里可以认到吗     认不到就把光驱接口用酒精洗下
发表于 2010-4-2 21:30:05 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
BIOS设置问题
发表于 2010-4-2 21:39:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果排除设置问题的话还是搞一搞接口 吧  是不是没安好啊
发表于 2010-4-2 21:44:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS设置问题,优化一下试试
发表于 2010-4-2 21:48:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
个人认为,bios设置可能性比较大,但就是不知道该如何设置这个bios啊
高手能指点一下吗?
发表于 2010-4-2 22:00:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个光驱试试,是不是光驱坏了
发表于 2010-4-2 22:03:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是BIOS设置问题,你不会设置的话就恢复出厂设置。DELL的bios拿掉电池有的会关闭端口的,重新打开就可以了。
发表于 2010-4-2 22:03:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把bios恢复到出厂设置看看如何
发表于 2010-4-3 17:37:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拆机的时候就是拔掉电池了好不好?
装上之后不认光驱,BIOS恢复出厂设置谁不会?
但是恢复了之后又进不了系统了!
再说,恢复出厂设置就可以打开端口了?
那为什么我刚装起来时,未对BIOS进行任何设置,也认不到光驱呢?!
发表于 2010-4-12 23:36:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
1400和1420的光驱螺丝不能上太紧,紧了就不能识别光驱。1330也是一样的
