查看: 1496|回复: 7
主板上的晶振
发表于 2010-4-2 17:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有示波器,怎么判断主板上的晶振是否为好的,怎么判断它是否正常工作。
发表于 2010-4-2 18:15:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
两脚都有电压,而且还有压差就基本断定为好的
发表于 2010-4-2 18:20:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量电压 或者敲击震动
发表于 2010-4-2 20:13:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
只要有电压差就正常
发表于 2010-4-2 21:33:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
量下电有,一般会有0。几伏电压差,也可以用代换法呀
发表于 2010-4-2 22:10:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
32.768MHz晶振两脚电压对地电压在1.1到1.6V之间为正常
发表于 2010-4-2 22:27:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我用HC-F1000L频率计直接测,测出来的两个脚的频率是不一样的哦
发表于 2010-4-3 10:35:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
两脚压差确实是好方法,那正常时压差在什么范围呢?
