查看: 3141|回复: 15
求助!!!三星940N开2秒后黑屏
发表于 2010-4-2 15:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
三星940N开2秒后黑屏。打开后发现DM0465R底脚和CD6412发黑,是不是它坏了。求解!!!
发表于 2010-4-2 15:37:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
查高压部分电路  换高压板
发表于 2010-4-2 15:43:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你看下那高压板上的那变压器坏了吗。没坏就用通用高压板代换吧。
发表于 2010-4-2 17:08:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你说的那个元器件是在哪啊!是高压板吗?判断高压板是否损坏是灯管是否有断的。
发表于 2010-4-2 17:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压板上的那变压器坏了要还个
发表于 2010-4-2 17:21:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
变压器好像没坏
发表于 2010-4-2 17:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高压部分问题多数
发表于 2010-4-2 17:33:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
八脚驱动管,通病
发表于 2010-4-2 18:00:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CD6412这个就是八脚驱动管吧!
发表于 2010-4-2 21:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
他说的是厚膜电源模块dm0465r 还有一个应该是300v大滤波,可能漏液了吧
发表于 2010-4-2 22:01:10 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
先查灯管再用通用高压板代换
发表于 2010-4-4 17:29:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
凡是遇到开机显示下立即黑屏的,9成概率都是高压板的问题,维修2年的经验!与你共享之.
发表于 2010-4-4 20:25:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压板坏了
发表于 2010-4-4 20:35:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有可能是,因灯管老化、漏电,引起高压板坏或保护,可以单灯测试,没事再换高压板
发表于 2010-4-4 20:57:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼上说的对,可以单灯测试,没事再换高压板,现在通用高压板很便宜,不值得费心修高压板
发表于 2010-4-4 21:35:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是高压板问题 换高压板
