查看: 3190|回复: 3
明基PF71G指示灯正常黑屏(已解决)附图
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-5 07:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
明基PF71G指示灯不开机的情况下为黄灯,开主机后为蓝灯,但是就是黑屏,不开主机的没信号提示也没有了,我看到论坛很多帖子说这种显示器高压板c5707坏的,我的是不是也是这个问题啊,请遇到这个问题的高手给分析一下谢谢
        换了两个c5707,一个fu9024,一个3A保险,一切正常,但是这几个元件不是很好买
[ 本帖最后由 muzi76 于 2007-10-24 16:16 编辑 ]
FP71G+电路图.pdf
90.69 KB, 下载次数: 113, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-10-5 13:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是的,你打开显示器后,对着光看一下里面有没有图像。如果有图像,那就是明基显示器的通病了。
发表于 2007-10-5 14:12:15 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
試一試換c5707...我之前都試過這個問題..換了就ok..
发表于 2007-10-5 14:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5707  还有9204  还有电容,,还有保险丝,,
