查看: 7930|回复: 29
T61笔记本开机绿屏,外接正常,屏线和屏可排除,如何修理?
发表于 2010-4-2 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机仍然可以进入系统,还可以使用,只是颜色不正常,黑色被绿色替代,有重影现象。
外接显示器正常,无任何问题。系统和驱动均重装和更新过,VISTA系统。
这个问题一般怎么修理?谢谢
发表于 2010-4-2 13:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
打一下屏线接口的阻值啊
发表于 2010-4-2 13:46:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
直接换显卡 T61的机器就这样!~做的时候小心一些
发表于 2010-4-2 13:46:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡虚焊了,加焊下就好
发表于 2010-4-2 14:01:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡如果出问题,为啥外接显示器是正常的?
发表于 2010-4-2 14:50:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是你的显卡虚焊了  快加焊吧
发表于 2010-4-2 15:39:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
T61也就是显卡虚焊了  现在的机器基本都是这个样了
发表于 2010-4-2 15:45:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡显卡~~~~
发表于 2010-4-2 17:02:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
7# leesuper
外接的信号跟屏的信号不是同一路的,直接加焊显卡,一般OK````
发表于 2010-4-2 17:08:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
X61的机器也出现过这样的状况。可是加焊了显卡后。结果开机无显示了。而且外接也不亮了。
发表于 2010-4-2 18:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T61的显卡能加焊不?那黑胶挺恐怖的,,注意包好北桥和显存
发表于 2010-4-2 18:07:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线和屏都没问题,那也就只有显卡了,加焊吧!
发表于 2010-4-2 18:23:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个显卡的可能性很大,加焊没把握的话先用850加热一下显卡看有没有变化?如果虚焊不严重应该就正常了,但是问题还没完全解决的,一定要加焊或重做,建议做成有铅的。
发表于 2010-4-2 18:28:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊没啥用。。再一个它那胶真麻烦。还有旁边就是北桥。CPU。挺难搞的。我加过一般一个月又回来了。
发表于 2010-4-2 18:40:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
ka YE ok !
发表于 2010-4-2 18:44:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有可能是显卡了,。。上次也遇到一个,蓝色屏的,不是屏的事,也不是屏线的事,就是显卡板虚了,没插好!!
发表于 2010-4-2 19:27:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子不好修了。显卡附件那么多桥呢?做好这个那个又虚焊了
发表于 2010-4-2 19:57:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主如果加焊了,不开机了,那说明没有做好或动到别的地方了
发表于 2010-4-2 20:29:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
做显卡小心点了,南北桥防护好,觉的还是重做会好点,加焊应该不行
发表于 2010-4-2 21:52:37 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
哪位大哥的T61加焊成功了,真NB,都是交啊,
