查看: 1063|回复: 1
求各位高手帮帮小弟
发表于 2010-4-2 08:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源第8脚 PG 还有第9脚 绿线 都是干什么用的。
发表于 2010-4-2 08:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我晕,这个问题就不要问了兄弟,估计没人回答的,你以前是搞电脑的吗?
第9 脚 提供待机电压 俗称 SB5V
第8脚  +5 PG 信号。
