查看: 1716|回复: 5
经常出现内存错误后重起
发表于 2010-4-1 22:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
就是我的电脑经常出现这个“该内存为什么的不足”这样一个对话框,等一下就重新启动了。我把内存和显卡擦过后,能用。但是等你再重启的时候,又是老样子。向各位大哥请教一下,谢了
发表于 2010-4-2 00:44:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
一个是病毒的问题。
如果从新做的共,也有可能是内存自身的问题。你可以使pe进去看看,如果能进去就不是内存的问题。
发表于 2010-4-2 12:02:53 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个虚拟内存是怎样的设置啊
                            请大哥指点一下
发表于 2010-4-6 01:26:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
替换试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-9 10:18:01 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
有可能是系统驱动不对引起,重做系统试试。
发表于 2010-4-9 21:06:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重做系统,判断一下是否与病毒有关,或者是硬件问题了
