查看: 1373|回复: 3
今接一台索尼CR33本子 无待机 不加电 求助中
发表于 2010-4-1 22:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆开 全部是小强 清理干净 烘干 上电 待机0.07 还是不加电 参考GD1的图纸 看不懂 不知道 这待机是否正常 开关叫电压只有1.2V 不知道正常不 谢谢
索尼 VGN-CR23图纸P.PDF
1.72 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-1 23:12:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
曾经遇到过0.07左右的待机电流是因为南桥短路。1.2V的开关脚电压一定不正常
发表于 2010-4-1 23:14:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开关电压 是3.3吧
发表于 2010-4-1 23:14:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还有待机有点高,
