查看: 3674|回复: 5
blos找得到硬盘 进系统却没有
发表于 2010-4-1 22:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的电脑上接了两个IDE硬盘 一个是装的系统 单独接的一根并口线 另一个和光驱用的同一根并口线
以前一直用得好好的 今天往第二个硬盘拷东西的时候电脑死机了 我就把电脑强制性重启了
后来开机blos里两个硬盘都能找到 但感觉比以前慢了很多
进入系统后 就找不到第二个硬盘了 换了数据线试过 也找不到
请教大家怎么才能修复 谢谢!
发表于 2010-4-1 22:18:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把光驅拔了,換一個IDE口只接一個硬盤試試
還有,你說的是 BIOS吧?
发表于 2010-4-1 22:20:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
光驱拔了也试过 不行
发表于 2010-4-1 22:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很有可能是硬盘固件出问题或是有坏扇区!
发表于 2010-4-1 22:21:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那就一個硬盤一個硬盤試,有可能是磁頭損壞了
发表于 2010-4-1 22:22:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
