查看: 1768|回复: 5
[显卡维修]
显卡档C1 搞定了,可又有新的问题了,可进系统黑屏,或显示半边
发表于 2010-4-1 18:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
昨天发帖求助显卡档c1的,没人给个答复,今天回去继续研究,发现有个三端稳压管供电不稳定,换了之后中间端有了0.9V 的电压,上机测试,竟然可以进系统了,可进去之后,显示器做边有条黑色的竖条,好像显示图片偏位一样,然后跑3D ,直接黑屏了,但电源灯常绿色了,重启后 ,可以进系统,在跑完LOGO 后,进系统黑屏了,不显示图像。
想上传图片给大家看的,可上传不了,老提示网页错位,IE 下面有个黄色的感叹号。
发表于 2010-4-1 22:44:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
输出端电压过低
发表于 2010-4-1 22:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢,楼主,答复,我的思路,幺么是输出电压偏低,幺么是控制行场的门电路有问题,明天在去搞搞
发表于 2010-4-5 18:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0.9  偏低  再查下
发表于 2010-4-5 18:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好上图说明下  具体哪个位置的  三端稳压
发表于 2010-4-7 15:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
已经修好了,换个三端稳压管 问题解决,之前换那个可能是型号不对。
