查看: 3495|回复: 7
电源高压一体板高压部分什么零件坏多?
发表于 2010-4-1 17:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
各位精英请问下,液晶显示器电源高压一体板高压部分什么零件坏多?
发表于 2010-4-1 18:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
高压变压器,驱动管,电容,虚焊
发表于 2010-4-1 20:09:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容,高压板驱动 管(大功率管包括 三极管,场效应管)。
发表于 2010-4-1 21:26:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压包    电容    场像管
发表于 2010-4-2 08:48:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
C5706 开关管,还有高压线圈!总之一句话:一切皆有可能
发表于 2010-4-4 16:26:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
坏的太多了说不清
发表于 2010-4-4 16:37:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
液晶显示器3大件,屏,驱动板,高压板,更换概率最高的就是高压板和驱动板屏线,至于什么零件坏的多,答案是:都会!
概率差不多,好在现在维修不用更换零件了,直接更换对应的板,高压板坏了直接换板,方便快捷,不知道能否帮的上你.
发表于 2010-4-5 10:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坏的有很多啊。。。。。
