查看: 2325|回复: 17
高手来帮忙解决液晶显示器的问题!
发表于 2010-4-1 13:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
液晶显示器不接信号线时正常,液晶显示无信号,可是接了信号线液晶就是黑屏。是程序的问题吗?求助高手解决!
发表于 2010-4-1 15:55:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测一下,13,14脚行场信号有没有对地短路。
发表于 2010-4-1 16:10:13 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看一下电源板有没有鼓包的电容
发表于 2010-4-1 18:55:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电容没有鼓包的。  13,14脚行场信号也没有对地短路。  我维修的时候是把程序板换了。问题是解决了,可我不确定到底是软件————程序的问题,还是硬件————程序板的问题?
发表于 2010-4-1 19:13:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大都是MCU出问题了
发表于 2010-4-1 19:26:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
MCU我还真不知道是什么,能简单介绍下吗?
发表于 2010-4-1 21:31:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
程序的问题
发表于 2010-4-2 08:12:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看一下高压板控制线电压是否正常
发表于 2010-4-2 08:19:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
MCU里面装的就是驱动板的程序!这个问题我也遇到过,不过是换板修好的
发表于 2010-4-2 11:10:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压板控制线的电压是多少啊?有的液晶还有两个控制线呢?
会员165290 该用户已被删除
11#
发表于 2010-4-6 20:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
MCU问题啦,
发表于 2010-4-6 23:52:45 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
先看下电容有没有鼓包,如果有先换掉电容试下
发表于 2010-4-7 07:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
mcu就是单片机,负责按键操作和信号处理。
发表于 2010-4-7 07:32:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种情况下,你手头要是有程序就先刷一下,不行再换就是啦,这样一来不就知道是硬,还是软了嘛
发表于 2010-4-7 11:17:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我修过一个一样的,三星的,搞一下屏线就好了
发表于 2010-4-7 11:20:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
重写MCU就好
发表于 2010-4-7 13:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是程序的问题
发表于 2010-4-8 00:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有的机器是MCU的问题,有的机器是存储器的问题(24系列)
