查看: 2478|回复: 16
我只是一个犯错的电容
发表于 2010-4-1 13:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天接到一DELL显示器。接电,三秒黑屏。
拆机,它是电源高压一体板, 上面两个35V的电容鼓包了,找不到相同规格的电容。于是,,,用50V的替代..
上电。。  。。。  恐怖的一幕发生了。。
有一根灯管(四根)接口处开始冒火花。。。  然后兹兹的响。。  两秒。。突然一声啪!!。
我赶紧拔了电。
翻开板子一看。.220接电这里一脚已经糊了。。然后后级电路有一电阻也挂了。 。
现不知如何是好啊。。 哈哈!!!!
发表于 2010-4-1 13:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是把电容上反了?
发表于 2010-4-1 13:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这说明你的电路还有毛病存在。仔细检查一下了。
发表于 2010-4-1 13:47:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
顺便问句。 35V的470微法为什么不能用50V470的?
V数不是就是耐压的啵?  微法是容量???
发表于 2010-4-1 13:55:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电容没有上反噢。。。呵呵
咋回事涅。。
发表于 2010-4-1 13:55:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
能用的。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-1 15:03:02 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
1.電容裝反,下場就是爆開
2.如果你打死多不認為電容裝反 (有遇過板子上的 + ,-  標式是相反的,而且只有一顆電容是這樣的,通常你沒注意的話,你就一直爆)
3.再來就是, 其它元件如橋式整流 , 電源管理晶片...短路,就會爆電容
4.還有一個原因~~~你的電容品質有問題~~可能根本就是漏液(在底部),所以你依換上立刻短路,爆炸
END
发表于 2010-4-1 15:05:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
灯管线没完全插进去
发表于 2010-4-1 15:09:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
同意楼上的说法。
发表于 2010-4-1 17:41:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 35V 换成50V的 是完全没有问题的  可能是你电容上反了  次及的滤波电容上反了应该有没有向你说的那么恐怖呀  应该是在换之前就有坏的元件只是你没有查到/
发表于 2010-4-1 18:12:13 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電容耐壓值愈大愈好,但相對的成本也提高,電路還有其他短路要先排除.
发表于 2010-4-1 19:55:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没有什么的拉`上次我也遇见过上反的问题`电容暴出来查点打到我眼睛``嘿嘿``维修行业要心细如针`切记``````
发表于 2010-4-1 20:03:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主:
     是否是 电源初次级漏电了?
发表于 2010-4-1 20:52:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你只说了是否多少v的,有没有看是多少uf的呀,再一个电容有没有换好呀,不应该出现这个错误,除非你是个新手
发表于 2010-4-1 21:15:01 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
应该不是这里的原因导致的,还有其它问题,你没查清楚,或者是你焊时把哪里搞短路了吧你
发表于 2010-4-4 02:21:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
差点忘了这块板了..
一直在找那小电阻,实在找不到,我就联它几个!
发表于 2010-4-4 09:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电容上反了吧 还是你的电容质量不过关啊。。。。50的是可以用的啊
