查看: 4644|回复: 7
冠捷L171 暗屏维修
发表于 2010-4-1 09:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
昨天接到一台冠捷L171 (F179),客户反映是黑屏。       往往客户说“黑屏”的时候,我们需要注意了   客户的"黑屏"有两种  :一种是真正的黑屏,一种是暗屏。   尤其注意的是暗屏。
       这台显示器就是暗屏而不是黑屏。
       暗屏,很明显灯管没有亮。   拆机,查供电和信号,分别是26V  (24V) 18.5V (12V) 0.9V (ADJ)   0.35V (on/off)  5V     -9V  。
       查ON是由驱动板过来的,转战驱动板。 经查ON是由VCC 5V经过一个472电阻提供,再由一个本体标示为1A_的三极管进行控制
(同时有个小的贴片电容与472电阻并联)  开机之后查三极管的B C E分别为 0.35V  0V 0V 。   怀疑三级管坏了,拆掉 依旧。
测472的阻值是一直跳变2.7K-3.8K   反正就是上不了4K,电阻一般不坏,那就看电容了 ,拆了电容  发现472电阻测量时已为4.7K了。
上电白屏(以为没安三极管,所以正常),此机修复。    那个电容在电路板上的标示为C11
      本机电源板上日期标示是2006/12/23      驱动板:RTD2523B+2023    高压方案为  BIT3713+D606
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
菲克斯 + 4 分析的很详细。
发表于 2010-4-1 10:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我不知道这小电容大家是怎么判断的
发表于 2010-4-1 11:02:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也很想知道这种小贴片电容怎么判断它的好坏
发表于 2010-4-1 15:11:53 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
小贴片电容怎么判断它的好坏
1.用示波器
2.拆下來,用數位電錶 ~ 選用電容值檔位測試
3.經驗
发表于 2010-4-1 16:52:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
赞同4楼的方法。
发表于 2010-4-20 20:27:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢楼主的经验案例 电容检查好坏还好判断 难的是有的电容漏电引起的故障就难检测了
发表于 2010-4-20 20:45:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
小小的贴片电容好坏很难判断啊!
发表于 2010-4-23 19:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我今天碰到也是这样的问题。。不过我的是那个三极管坏了,通电他就拉低开机电压。。换了就正常了
