查看: 6104|回复: 30
请教GA-8I848ML主板故障排除
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-4 19:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
朋友的一台机闻到一阵焦味后,就开不了机了.我过去折开看到这个元件已烧的面目全非(红圈标识)
周边的元件也有黑,但背面只有一点烧焦的痕迹.如果只换那个焦的元件,会不会有影响?去哪购买这
CPU供电线圈?这主板是GA-8I848ML.
[ 本帖最后由 主板初学者 于 2007-10-4 19:39 编辑 ]
发表于 2007-10-4 19:38:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板没用拉  烧的都不怎么样!!
发表于 2007-10-4 19:46:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的板也还要啊,就算修好了也会不稳定的
发表于 2007-10-4 19:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用修了,我猜测像你这种故障,北桥一般已经烧了
发表于 2007-10-4 20:52:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
真恐怖,烧得那个样子,看来只能当废板拆拆零件了。
发表于 2007-10-4 21:14:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一次见烧电感的。
你的基板已经炭化了,没有维修的必要!
发表于 2007-10-4 21:42:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
GA这种板子,烧成这样,北桥基本就挂了
发表于 2007-10-4 23:09:33 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不一定.曾修过一片.也是烧糊了.
  我了解这种故障主要是输出极的电容有漏电.等现像,造成流过线圈的电流过大.
   你首先打一下二极值看有没有明显的短路.排除短路后.
    你就把有问题的电容换掉.把线圈和磁环都换了.
发表于 2007-10-4 23:55:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主想问的是这个电感是多大的
可惜我不知道
发表于 2007-10-5 00:54:45 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
还要检查 电(线)路是否 还 有 短路 及开路!
且 该板 修好后;稳定性 不好!
发表于 2007-10-5 07:52:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是先打一下CPU供电场效应管阻值
发表于 2007-10-5 08:44:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就用废板拆个同作用的电感就可以,烧得那个样,不大可能修好了.
发表于 2007-10-5 15:12:01 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
先是死马当成活马医,不行再报废就是!
发表于 2007-10-7 17:57:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ直接换板吧!~~~
发表于 2007-10-7 22:52:06 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
一般北桥都挂拉,没的修试拉
会员7082 该用户已被删除
16#
发表于 2007-10-7 23:05:48 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我遇到过一个烧成这样的GA主板。与楼主的情况基本一样。没有弄好应该是北桥挂了。
我修的那个是联想的品牌机。GA主板。联想功能比较多的那款。后来在售后弄了一块主板花了700.
发表于 2007-10-9 10:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
连这么大的电感都烧了,那别的就》》》》》。
发表于 2007-10-10 08:14:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
信号\电源线可能都烧断了.
发表于 2007-10-12 10:34:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也遇到过一个烧成这样的GA主板(GA-8ISMT)。与楼主的情况一样。没有弄好是北桥挂了( 我测了)。我修的是联想的品牌机的。
发表于 2007-10-12 12:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板子不敢说,
线圈烧黑经常看到,好像都没关系,不用换,找别的故障吧
