查看: 3389|回复: 12
一个我没遇到过的问题
发表于 2010-3-31 20:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
前天接了个19寸的液晶  来了叫同事测了一下(我修别的活了)  说是接上信号线关机   完事就放那了  昨天有时间看了下  一看 还真是  开始以为高压板的问题  后来一想不对啊   接信号线掉电  不接就没问题啊(郁闷 ) .......   后来想了想是不是供电有问题啊   一测  啊    掉电了  驱动板  和高压板  供电正常  (超郁闷 )  这是怎么回事啊    后来  老大说可能是驱动板有问题  心想 应该是了  就测驱动板  一测  上面  就音频短路了  干掉    故障依旧  (擦 这是哪的问题啊)  最后想到  以前老师说驱动板程序乱了  会误认开机  是不是一样的道理啊   可以看机子  没见过什么型号  在网上查了一下上面的英文意思  叫翰士奇  晕 这是什么牌子啊(HANNSPREE  这是英文意思) 最后换板子吧  换了个通用板  一点 亮了  正常  OK  好了    随后装机开烤机   郁闷事又出现了 开机亮一会灭 暗屏  去高压保护吧  芯片是OB3316  晕  没弄过  上网找了个PDF   一看 6脚对地   弄好了  测机  没问题  OK  这回全好了    这个问题看着挺简单  修起来却给复杂化了   发个帖子   希望能帮助大家  下面是OB3316  芯片的PDF
OB3316_www.ic37.com.pdf
372.47 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-31 20:54:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
但愿大家能有用
发表于 2010-3-31 21:52:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是灯管还有问题呀,接信号线就会断电,换后还是一闪的
发表于 2010-4-1 06:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
是不是灯管有问题,这样去保护会扩大故障的。
发表于 2010-4-1 09:56:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
灯管没问题  以前不接信号线  显示无信号输入    很正常    去保护 是以为原先上面给驱动板有一个5V  一个12  V
发表于 2010-4-1 09:57:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
接上面   点错了  不好意思
  输入电压    现在的通用板   只用一个12V    ADJ  信号也去 了  随意  才去保护的  (这以前用的是高压电源一体板  )
发表于 2010-4-1 11:18:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请教一下楼主说的去高压保护,具体怎样做呀。先谢过。
发表于 2010-4-1 12:09:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没查出真正问题去保护会把问题扩大化,除非是灯管轻微老化
发表于 2010-4-2 07:28:08 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
请问LZ在哪个网站搜到的资料啊?
发表于 2010-4-3 15:41:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在差不到具体坏那   或着没有明显坏件的话  去保护是唯一的方法  我是这么认为的   而且去保护  简单  快  直接能看出那坏了
发表于 2010-4-3 15:43:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高压板上 有个主芯片  然后把保护脚 接地  或者 断开    具体哪个引脚  论坛里应该有  在不行去百度  找一下
发表于 2010-4-3 15:46:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请问LZ在哪个网站搜到的资料啊?
教授zb 发表于 2010-4-2 07:28
在一个IC37网上   网址是www.ic37.con   多数都有
发表于 2010-4-3 20:50:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是电源部分电压不稳定造成的
