查看: 1893|回复: 6
AONE方正图像问题
发表于 2010-3-31 20:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
一台型号为XF765的17寸显示器,不知道是什么牌子,看见前印刷有AONE方正(好像很老了哦),有图
刚开机
不知道从哪里下手,我是新手哦!各位大哥大姐指点指点小弟吧!!!!谢谢
发表于 2010-3-31 20:46:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
场供电电压够不够呀
发表于 2010-4-1 13:24:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
该机场扫描电路采用TDA8172,供电为25V,实测得21.4V   二次电源采用升压电路,开机过程中(图1)的电压为54V,(图2)为100V,(图3)为130V稳定状态,开机用了大约4---5  秒,电压连续上升
在网上找不到图纸......
发表于 2010-4-1 19:04:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
高手在哪里  ???   补充一点:分辨率随便刷不有事,主要是开机出现在样的现象
发表于 2010-4-4 12:31:31 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
就是开机问题   开完机就好了   不刷了  丢给客户了
发表于 2010-4-10 15:20:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
头都看晕了,这图翻倒了是吧,如果是翻的,好像不应是场幅而是行幅哦。
发表于 2010-4-10 17:50:29 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
呵。。场幅肯定是有问题的MUC也有可能吧
